首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:心中有个疑问
点击:695 回复:11
有一台变频器就坏了整流桥上三臂,模块是好的,很奇怪,没有其他地方损坏,找不到原因,谁遇到过同样问题,供我分析一下,谢谢各位大哥了
16-01-08 15:22
整流桥有上下之分吗   坏了就换啊
16-01-08 15:56
很正常,难道坏一片好吗?有时候,IGBT模块炸了,驱动电路还是好的呢。
16-01-08 15:57
经常遇到
16-01-08 16:08
是修复了而没有查到其他问题,还是推测因其他问题而损坏了整流桥。
16-01-08 16:18
维修中遇到不少了,就是单纯的炸了整流桥,换上就好,当然也有别的地方损坏的,不能一概而论。
16-01-08 16:21
有时就是整流桥坏了,其他没有坏,也很正常啊。
16-01-08 18:29
可能是偶然性损坏。
16-01-08 18:30
有时候维修也查不出是什么原因坏的,换上运行没问题就不用浪费太多的时间找原因了
16-01-09 10:08
因为客户要分析是什么原因导致只炸整流桥,真奇怪
16-01-09 10:15
上一页下一页
