西门子SIEMENS
主题:s7-1200plc的疑问
点击:656 回复:7
zqy54271
本人初学s7-1200plc不知在不同组织块fc或fb出现相同的输出点,算不算双线圈。望知者言明,多谢了。
16-01-08 14:27
cg319
如果同时调用块的话,肯定是双线圈了。
16-01-08 15:23
zqy54271
那么说不同组织块,可以使用双线圈了。
16-01-08 16:22
不怕出错你就用呗
16-01-08 23:14
cvlsam
在不同的FB,FC中使用相同的输出点?这个编程习惯太差了。
如果是说在OB中调用FB/FC中使用输出引脚上放置相同的输出点,那必然是双线圈,和传统意义上没有什么区别。
Good Luck~
16-01-09 08:03
高雅的雅
如果是“OUT”,那你就真的OUT
如果是“SET”,那就想咋用都行
16-01-09 09:10
zqy54271
你前面的一句有的怪乖的,不明白.
16-01-11 08:12
高雅的雅
zqy54271
在 2016/1/11 8:12:09 发言
【内容省略】
你完全是生瓜蛋子!
如果是“OUT”,指的直接做普通线圈输出(不允许多次输出),STL语句你的明白?
如果是“SET”,指的是对输出线圈置位(相应还有复位),那个可以多次操作,
16-01-11 09:15
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
