目前是完全手工操作,在工艺卡上做要求,举个做产品1的例子吧
8点钟开始给搅拌釜升温,同时投料A并按200rpm速度搅拌
升温到100度后,保温1hr,搅拌不变
投料B,搅拌半小时
投料C搅拌1.5小时
使料循环,再搅拌半小时
降温到80度,准备出料
做产品2
过程差不多,但是料不一样,搅拌时间,温度也不一样,总生产时间也不一样。
现在的问题1:
因为加热,搅拌,投料,都是生产工手动去做,他如果不做或是做的慢,就影响生产时间,导致有时一个班都做不完一批
所以我想把工艺固化到PLC里面去,到时他就要去做,否则就报警,比如到了投料B的时间,PLC就报警要做这一步,然后他投料,投完料PLC自动进入下一步的搅拌程序,而不会管员工是否有做完(当然在程序设定时会给他留正常的操作时间)
这样一来,就可以严格把握生产时间,而不至于因为人的懈怠影响效率。
但是还有一个问题2:
因为有时一个反应釜做的产品不止一种,可能有十几二十多种,能否提前把每种产品的工艺预先录入PLC,然后在用的时候直接调这个产品的型号出来,这样它的工艺时间也就被调出来(每个产品的工艺大都是这样的状态,即投料,搅拌,然后最后过滤出料等等)。
问题3:
公司有多个反应釜,容积不一样,但是有可能都做同一个产品,有没有可能各个PLC都从同一个地方调取A的工艺要求,然后直接按工艺要求执行? 这样的好处是在维护工艺要求时就只用维护一个存储器就好了,这个总存储一改,所有的工艺都跟着更新了。
学过单片机,数据库,C,但是没有接触过PLC,如果PLC能实现以上功能,就去学它,然后用起来。
如果PLC不能实现,有什么方法能实现它呢?
希望大家不吝指教。
最后修改:2016/1/8 13:34:22
