运动控制
运动控制
主题:两轴伺服控制方案
点击:1194 回复:6
大神们,有谁做过用三菱PLC和伺服走通讯控制,不发脉冲的控制方案,伺服电机用的是增量式的编码器。我本来向用伺服的内部位置的控制方式,和厂家沟通了,他们反馈说不介意用Modbus通讯,用Modbus通讯的话速度会很慢,而且他说很容易受干扰,我在想Modbus有那么容易受干扰?
16-01-07 20:28
yxx12345
看看支不支持总线通信,这个通信速度比较快
16-01-07 20:39
528工控科技
我用过,应用这种方式的前提是:
您不需要经常改变伺服电机的行走长度与速度,
或是您对改变的速度要求的不是很高
MODBUS只是协议,能否受干扰与MODBUS无关,是和 通讯环境、通讯线路有关,做好了,就没有干扰!
实际MODBUS对于干扰的识别率会更好一些,毕竟它的CRC校验计算公式比较好,不太可能因为干扰而造成误判
至于通讯速度,您可以计算一下,改变一次行走长度信息,19200波特率下理论计算值大约是11毫秒,加上点硬件延时,25毫秒左右。
最后修改:
2016/1/7 21:45:20
16-01-07 21:44
谢谢 我查一下按照他们现有的方案能不能行
16-01-11 12:43
FORELF
通讯就走CC-LINK吧
16-01-11 12:45
电机的行走速度调试好后是按固定速度走的,只是外部电路没动作一次后我要改变一次行走长度
16-01-11 12:45
有没有用三菱FX系列PLC带CC-LINK通讯的资料参考下
16-01-11 16:19
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
