变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】行吊升降过程加装变频器,需要注意什么?(20160112)
点击:5879 回复:28
有没有人改装过行吊升降加装变频器?
目前厂里有台行吊,就是点动的时候窜出去一段距离,无论上还是下,这样影响被吊物品的装配,现在想给升降电机加装一个变频器器进行定频率的调速,将频率降低至30Hz左右运行上下动作。
不知道是否可行,或者说要注意什么?给个思路看看。
最后修改:
2016/1/13 8:55:38
16-01-07 19:32
有同样疑问,等待答案
16-01-07 19:56
kdrjl
只要不小于30Hz,应该没问题。但最好是选用矢量控制的变频器,另外要加抱闸配合控制。看看那些变频器是有做起升机控制功能的。其实30Hz至50Hz这个范围,对起升控制恒转矩输出是没有任何问题的。即便是V/F控制也没问题。当然,要注意的是变频器要有100%的制动能力。
16-01-07 20:10
szhenlong
大部分行吊电机都是锥形电机,通电时依靠转子的轴向位移脱离刹车。由于变频器的输出方式是积分输出,启始阶段的输出电流不足以使电机转子产生轴向脱离的力矩,这样会产生闷车现象,有可能引起变频器过流报警。
用变频器做行吊变速机构必须采用具有自锁功能的涡轮涡轴减速机。
16-01-07 20:15
szhenlong
在 2016/1/7 20:15:10 发言
【内容省略】
就是不能加装变频器呗
16-01-07 20:20
fywsch
行车用变频器没玩过,玩过的来说下。
16-01-07 20:30
锥形电机的不能加装变频器,如果加装变频器要换成普通电机,改造机械,成本问题不合适
16-01-07 20:41
行车加变频器我个人感觉不太现实,像前几位说的一样。无论你是用锥形转子电机还是普通电机或变频电机加抱闸,在变频器启动时低频低电压都无法打开制动,也就是说还没启动起来变频器就报警了。
行车有一种高低速选择的应该适合你
你与可以参考一下电梯用变频器。
最后修改:
2016/1/9 22:30:40
16-01-07 22:33
shts000337
现在行车用变频器的很多了,我们公司用的行车是德马格起重机械有限公司
16-01-07 23:39
努力瑞
变频器启动和停止都需要时间,时间短,电流过大会过流报警,时间长会控制不准确而撞坏其他设备
16-01-08 08:31
“AI+”加出新型工业化新动能
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
汇聚热爱 驱动未来!第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛总决赛,苏州见!
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
皮尔磁安全方案守护COVRA放射性废料处理
《中国工业发展报告(2024)》发布会暨“十五五”时期新型工业化展望学术研讨会在京举行
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
