首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:求助,有关信捷PLC 发脉冲送料定位问题,各位高手
点击:874 回复:1
PLC 用的是信捷XC3  现在的问题是,当启动后,MO 驱动 DPLSR D10 D20 K100 Y0  发脉冲,当到达光电开关,复位M0
但是Y0还是继续发脉冲,冲过了光电开关才停下来,是不是因为减速时间的问题,我试过,台达的PLC就不会,不过因为初速度较大,用台达PLC 发现冲击有点大, 有没有其它的办法,用XC3的,PLC,让铁板准确停在光电开关的位置,
最后修改:2016/1/7 19:37:54
16-01-07 19:31
三菱,FX3U 的DVIT 指令,好像可以实现这个功能,光电开关为中断输入,但是XC3 没有DVIT指令
16-01-07 19:40
