首页 数控论坛
主题:广州数控928Tca+三菱fxPLC控制全自动镗床,请教。
点击:1444 回复:11
一个客户开发了几台全自动镗床,要求用广州数控928Tca系统,由于外部有不少控制点,我准备用广州数控928Tca系统+三菱fx3u plc,数控系统做加工,plc控制自动上下料。由于本人只懂plc,数控系统第一次用,遇到不少问题,请教各位,谢谢了。
1、数控系统与两台伺服控制器连接,主电路没有问题,就是控制电路,是否要连接外部零点,限位这些(以前plc控制伺服用原点、限位的);
2、自动上料完成后,plc发出信号给数控系统,加工完成后数控返回给plc,数控io里的连接方面?
3、是否数控程序做好后,plc发出启动信号,数控自动控制,而且能够不断循环,就是开机设置好,就全自动运行了?
最后修改:2016/1/7 10:56:12
16-01-07 09:55
最后修改:2016/1/7 10:05:33
16-01-07 09:56
我以为是新买的系统呢,原来是旧的,新系统采用980二次开发连PLC都可以不用。这个928TCa 输入信号和输出信号很少,PLC自动上料完成后输出一个信号给数控系统的循环启动,但是系统没有加工完成输出,或加工到一半后故障停下来,这个没办法检测。正常我的想法是采集主轴的信号来判断加工是否完成(加工到一般故障停下就无法判断),主轴停止后默认加工完成在由PLC上下料。
16-01-07 10:12
好啊
16-01-07 10:14
16-01-07 10:15
数控系统说明书上传不了,自己去官网下载一般看看吧。解答第三个问题,程序编辑好之后按到自动运行,PLC给循环启动信号就行。一次一个信号,不能一直给。
16-01-07 10:21
请问,不可以用固有的输出点吗?例如,液压 、卡盘这些输出。
16-01-07 10:25
说明书我有的,在看。谢谢
16-01-07 10:27
引用 ycnxtmh 在 2016/1/7 10:27:32 发言【内容省略】
我上的图不对,那是928TC的。抱歉。
16-01-07 10:30
引用 ycnxtmh 在 2016/1/7 10:25:00 发言【内容省略】
这些是可以用的,只不过这些是系统输出给机床的信号,用来夹紧产品的,用这些给PLC感觉不好用。
16-01-07 10:36
上一页下一页
