1、数控系统与两台伺服控制器连接,主电路没有问题,就是控制电路,是否要连接外部零点,限位这些(以前plc控制伺服用原点、限位的);
2、自动上料完成后,plc发出信号给数控系统,加工完成后数控返回给plc,数控io里的连接方面?
3、是否数控程序做好后,plc发出启动信号,数控自动控制,而且能够不断循环,就是开机设置好,就全自动运行了?
最后修改:2016/1/7 10:56:12
点击:1442 回复:11
引用 ycnxtmh 在 2016/1/7 10:25:00 发言【内容省略】
这些是可以用的,只不过这些是系统输出给机床的信号,用来夹紧产品的,用这些给PLC感觉不好用。
