用来称玉米,每称设800KG,称体上两个传感器,在表头上设置:单位KG(好像只有这个选项),最大称量,分度值,之后是校称,可是在校称的过程中,放了400KG砝码,在倒计时之后(15秒)显示fail,本以为砝码未达到百分之六十校不了,讲量程改成400KG,结果还是一样,空称时显示正常,稍微加点力,称就显示超量程,有请论坛里的高人指点一下!!!不胜感激!!!
还有……传感器,有一个补偿盒,不知道有没有用,我们以前的称,就没有这个盒子
点击:1959 回复:14
