西门子SIEMENS
主题:Siemens logo!程序清除方法
点击:2342 回复:22
deslg
拾得一个西门了logo,想玩玩做个小东西。结果有密码,以前的程序无法清除。在网上搜过,没有找到合适的解决办法。请大家帮忙看看。先谢谢了!
16-01-06 21:03
lenyan13
这个我还没用过,不清楚,
16-01-06 21:56
坏男孩
应该是可以清处的。到LOGO使用体验去看看。
16-01-06 22:11
zzn6737
整条编程电缆下个编程软件连上下个空的进去。试试。
16-01-06 22:14
pan_xiansheng
西门子的东西怪怪的,PLC还要分版本,如果CPU是高版本的,用低版本的软件也打不开,logo目前的最高版本是logo V8.0,你用的是几?
16-01-06 22:20
pan_xiansheng
LOGO软件可以清除密码,在“工具”---“传输”---“清除用户程序和密码”路径下。
16-01-06 23:00
高雅的雅
pan_xiansheng
在 2016/1/6 23:00:07 发言
【内容省略】
直接在屏幕如何删除呢
16-01-06 23:04
pan_xiansheng
应该不可以,屏幕是面对操作人的,如果这样也可以的话,那麻烦就大了,操作人稍微不小心,就有可能误将程序清除。
16-01-06 23:07
你们为啥经常能拾到见到那么好的东西呢
16-01-06 23:27
fywsch
这个用编程软件应该可以解决你这个问题的。
16-01-07 07:23
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
艾默生电气公布第三季度财报
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
