首页 机器视觉
主题:精冲汽配件尺寸测量
点击:1000 回复:8
以下为某公司的精冲汽配件齿位检测设计的方案。
客户需求:
依客户需求规格,订制用于检测五金冲压件齿条设备
主要规格要求: 1.  针对客制品两侧的齿条检测。
               2.  检测区域:20*80mm。
               3.  检测内容:齿形的间距、高度,角度,顶端及底端的弧度、内侧圆弧度
       4.  检测时间:<=4s/pcs
       5.  设备主要部件需有相应的防护部件。
       6.  设备具备多种相似产品检测功能,同时后续可依相似产品检测进行升级。
客户产品图片:(红色圈内为需检测区域)
需检测项目:
序 检测项目描述 上限值 下限值 部位数 备注
1 齿顶端弧度R=? 0.2mm 58 Pass
2 齿高度差 0.25mm 56 Pass
3 齿顶端到底端距离度 1.15mm 0.85mm 58 Pass
4 旁侧线到A基准线高度 7.23mm 2 无法明确A点,无法检测
5 两侧始点角弧度R=? 0.5mm 2 Pass
6 开窗顶部到齿顶部高度 15.55mm 2 Pass
7 齿底部弧度R=? 0.2mm 58 Pass
8 始端与侧面相对角度 55° 2 Pass
9 齿间距 2.05mm 1.85mm 58 Pass
10 两侧度弧度 1.0mm 2 Pass
11 中心心与B点距离 24.67mm 2 建议改为以中心齿到始末之间距
合计 300
解决客户问题:
对客户产品进行全检,能达到很好的品质管控。
最终图:
缺陷:由于客户出于成本的考虑,没有使用同轴镜头而使用的是定焦镜头,这样测试数据的精确度打了不少折扣。这令我们很无奈,但客户已经很满意。这是不是我们中国制造常见的呢,差不多就好。
16-01-06 15:34
楼主搞视觉的还是软件的,看起来不错
16-01-06 16:03
满足客户要求精度的情况下,成本是第一考虑要素,购买新设备要算好投资回收期
16-01-06 16:13
是抽检还是全检呢?如果是全检可以升级为自动投料
16-01-06 16:15
挺精密的~
16-01-06 16:33
工件是厚板冲压加焊接而成的,款式多,大而不规则,自动投料成本太高不现实。
16-01-07 09:49
楼主视觉用的谁家的啊?
16-01-07 14:19
中国人习惯说:差不多就行了;尤其是面对自己做的工作的时候;
16-01-07 15:35
N记或C记
16-01-28 08:43
