主题:压力开关接线咨询
点击:1306 回复:29
如气泵功率高,只能控制接触器线圈
16-01-07 13:24
一般情况常闭。最终还是要看输出点派何用处
16-01-07 20:10
一般情况常闭气压低的时候闭合,气压高的时候断开
16-01-07 22:43
系统若有PLC等那可就不一定了啊
16-01-08 07:35
一般是常闭点啊!开关应应该有说明的啊
16-01-08 07:53
这个就要根据你的控制电路来的,
16-01-08 12:41
常开接点较安全,要加压时再导通,其余时间断开
16-01-08 13:14
你的压力开关是带设定功能的吗?
不是谁都没办法
16-01-08 14:02
