首页 变频器维修
主题:青岛麟龙 l 320-4t0185 变频器 电源板求助
点击:1725 回复:7
18.5kw变频器报fu03或fu20 代码含义静态过流,内部电源故障。检查3个a3120v 5脚8脚电压分别为33v ,18v ,25.5v (电源板独立供电,5.8脚为正负电压)18v这组正电压3.2v , 为电流检测a7840供电(正常5v,实测1.2v ),判断是开关变压器故障,该变压器型号SFT005,不知哪位大侠有该变压器或电源板。
联系:13067812928
16-01-05 19:20
电容换过啦?这不一定会是变压器问题的吧!
16-01-05 20:52
电容,整流管全部检查了
16-01-05 21:53
变压器不行只有自己绕了
16-01-06 09:21
是不是A7840坏了,你脱机检测一下。
16-01-06 09:21
真是变压器坏的话就麻烦了  只能自己绕了
16-01-06 14:19
变压器没绕过,有空试试。谢谢各位
16-01-06 19:48
不拆直接在上面加绕,绕着试着电压,到了就OK
16-01-06 22:14
