首页 绘图设计软件 AutoCAD Electrical
主题:AUTOCAD ELECTRICAL 交互参考出错,设置哪错了
点击:5905 回复:9
在使用AUTOCAD ELECTRICAL 制图软件,本来要制作一个变频器元件 ,打算先作 一个父元件和一个子元件 。
图一 父元件
图二 子元件
将父元件与子元件分别放置好后,编辑子元件寻找父元件 时,就出错了,父元件交互参考号左端会出现子元件中的端子号Ⅱ和GND,改了N遍 也没弄明白。 下面我疳父元件与子元件图纸传上来,有熟练的给支一下招 。
附件:
[本地下载]
16-01-05 15:12
翻来复去整不明白是咋回事  ,是程序的BUG,还是哪设置错了?
16-01-05 16:08
特别感谢大版主将此贴转移到AUTOCAD ELECTRICAL专属版块,此前没发现有这个版块。
16-01-06 19:44
CAD画电路好用吗?
16-01-07 17:04
引用 yuxuesha888 在 2016/1/7 17:04:19 发言【内容省略】
用才知道啊!
16-01-09 07:48
 哪里都没错,ACE的交叉参考里,主元件默认子元件为2脚触点式的,图中的II和GND是两个管脚的名字(库编辑器里的TERM??),你的子元件里没有定义CONTACT属性,所以在“II”和“GND”中间应该显示触点类型的位置是空白的。
 你可以用继电器的常开触点做一个实验,打开VCR21.dwg,并且把其中的CONTACT属性默认值改为空或者干脆删除CONTACT属性,就会得到如图效果,与你发的很像。
16-03-28 16:55
16-03-28 16:58
这是把CONTACT属性改为NO以后的效果。
16-03-28 17:02
这个问题同样也困扰了我很久,因为我们制作类似变频器的父子元件时,父元件的交互参考默认就显示子元件的TERMxx值,不知道怎么关闭。
所以我的办法只能是在子元件的定义中,所有的TERMxx默认值都设为空,用不带属性的普通文字来表示端子名字。这样做的缺点是子元件的端子名字变成了固定的,无法修改。
你的元件按我说的办法修改完以后的效果如图。
期望高手提出更好的办法。
16-03-28 17:21
引用 xulibo5828 在 2016/3/28 17:21:07 发言【内容省略】
真的好感谢 !表情
16-04-14 20:21
