首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:smart1000ie传送问题
点击:3467 回复:17
我用wincc flexible2008 的以太网传送屏ip设为192.168.19.23电脑ip设为192.168.19.1子网掩码255.255.255。0
怎么总是无法建立连接?是不是还有其他设置问题要注意
16-01-05 10:23
工业以太网的通讯线路,有一个检查线路是否接通的命令:ping,请使用计算机运行该命令。
16-01-05 10:26
触摸屏设置对了?
16-01-05 10:31
屏有什么设置不就直接改个ip吗
16-01-05 10:34
有两种方式,串口和以太网的
16-01-05 10:35
屏上只有一个以太网
16-01-05 10:42
运行一下闪了个画面看不清就没了
16-01-05 10:48
比如你在计算机上运行该命令,正确的命令格式应该是:ping空格192.168.19.23空格-t
16-01-05 10:52
传送的电脑同样要把IP设定在同一个网段上面,也就是电脑也要设置为192.168.19.nnn
16-01-05 11:02
这是说明通 的吧!那怎么连不上呢?
16-01-05 11:39
上一页下一页
