变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器模拟输入电流信号的接入与设定问题求解惑
点击:1086 回复:9
liuxd6909
康沃变频器FSCG05的模拟输入端GND与 Ⅱ接受0-20毫安信号 ,而我们所用的温控表的变送输出大多是4-20毫安信号 ,如在此端将温控表的变送输出4-20毫安的信号直接接入 是否可行呢,纠结了,如下图:
直到刚刚看了一个案例 ,看来应该是可行的,如下图 :
原来这款康沃变频器模拟输入电流可以自由设定的,这样,心里一下就开朗了许多 。
最后修改:
2016/1/5 9:06:58
16-01-05 09:02
kazefsh
这个不都是这样的吗,不仅电流,电压可以设,有些连开关量是高电平还是低电平的可以设,
16-01-05 09:13
liuxd6909
而在这之前 ,曾百度到一个类似问题的答疑 ,是这样的。
购买一块4-20毫安和0-20毫安转换模块很容易理解 ,也容易做到 ,采用变频器的偏置设置来实现岂不是更好?
最后修改:
2016/1/5 9:18:30
16-01-05 09:16
yejingmao
4-20MA输入与0-20MA变频器控制因为输入信号是4-20MA的所以增益偏置要做调整
16-01-05 14:35
liuhuoaaa
都是可以矫正 微调的啊
16-01-05 14:41
不管是0-20MA,4-20ma,硬件电路是一样的,所以说一般情况下支持0-20MA的都支持4-20MA,调整相关参数即可,当然有脑子不开窍的厂家产品是例外
16-01-05 14:48
liuxd6909
yejingmao
在 2016/1/5 14:35:25 发言
【内容省略】
现场没有试验过 ,假如不作调整结果将是什么 。
16-01-05 15:20
yejingmao
liuxd6909
在 2016/1/5 15:20:37 发言
【内容省略】
没有调整你本来对应0MA是0频率,现在4MA就不是0频率了
16-01-05 16:03
ABB,西门子等不但可以对输入进行标定,而且输出也可以标定
16-01-05 20:11
该帖内容不符合相关规定!
16-01-08 15:24
国内首个!北京完成6G技术赋能机器人实训外场建设
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
全球AMR仓储机器人第一股,携新公司杀入具身智能
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
HiaGuard MAX高可用安全控制系统荣获SIL3功能安全认证
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
