三菱Mitsubishi
主题:三菱plc
点击:363 回复:9
gaoyiling10
用一个接近开关怎么确定小车所在的两个位置
16-01-04 18:30
cfg168
需要检测的两个位置是恒定永远不会改变的对吗?
把一个传感器安装在任意一个位置,如果传感器没有信号返回来,就是小车在另一个位置。
16-01-04 19:38
yuxuesha888
发个图看一下比较好说,具体方法要看实际情况
16-01-04 19:53
秀空
感觉说的不是太清楚,小车只可能有两个位置吗
16-01-04 19:56
fywsch
0是一个位置,1是一个位置。一个开关,两种状态。
16-01-04 19:59
fireray
计算两次接近开关有信号的时间,确定第二位置。
16-01-04 20:07
一个是在接近位位置,一个不在接近位位置。要想确定小车所在的位置,加编码器,接近用于零位。
最后修改:
2016/1/4 20:34:51
16-01-04 20:32
你这问题有点太大了
16-01-04 21:03
pan_xiansheng
可参考电梯判别楼层的方式,假定用一个接近开关,现场有5个位置需要判断,那么就在5个需控位置处安装5个金属挡铁,再借助旋转编码器,0位置是脉冲,1位置是N个脉冲,2位置是J个脉冲……,根据实际的脉冲数,即可知道现在的位置。
16-01-04 21:03
mjinbao
看接近开关如何装;
可参考5楼、8楼,根据要求、具体采用的方式判别。
16-01-04 21:13
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
强化高端智造,深耕中国发展,工业富联赣州项目二期正式开工
第七届工业人工智能国际会议在沈阳举行
11万+人次!5000+海外买家!2025 AGIC+IOTE深圳物联网展盛大收官,2026相约再聚!
MathWorks 助力西南交通大学突破重载列车制动技术,推动智能铁路安全升级
仙工智能与星尘智能达成千台级合作,推进人形机器人在工业及物流场景规模化应用
两部门印发《工业母机高质量标准体系建设方案》 持续增强工业母机产业链供应链韧性和安全水平
中控技术:工业AI与机器人业务亮眼 竞争壁垒夯实根基
