首页 PLC论坛 永宏FATEK
主题:新手求教,永宏上升下降沿什么意思,通俗点说
点击:2024 回复:15
如题,刚学永宏plc,上升下降沿什么意思?通俗易懂的说下谢谢
16-01-04 18:26
所有PLC都有上升沿和下降沿。
上升沿是指一个扫描周期的开始信号。下降沿是指扫描周期未的信号。
意思也就很简单,一个是开始执行时有效,为上升沿。一个是执行完毕后的信号,为下降沿。
在程序里面常有这种做法,有的动作只能在信号一开的一这个瞬间能动作,后面就算是长期通着也没有用。
有时是必须要在这个动作完全停止后才可以动作,在执行过程中不触发,而完成的最后那个瞬间触发。
16-01-04 18:46
简单的话,一个是信号由OFF变成ON时执行一次,一个是信号由ON变成OFF时执行一次;
16-01-04 18:49
2楼说的简单明了
16-01-04 19:58
一个是开关接通的瞬间起作用,另一个是开关断开的瞬间起作用
16-01-04 20:03
上升沿只是接通执行一次,一直接通也只是执行一次,下降沿就是断开后执行一次。
16-01-04 20:05
还是版主说的最专业。
16-01-04 20:39
上升沿就是有0变为1,下降沿有1变为0
16-01-04 20:47
PLC的上升沿、下降沿指令,如以上所说,是在软元件状态改变时起作用,分别是0到1、1到0时。
16-01-04 21:58
很详细,谢谢
16-01-04 23:18
上一页下一页
