首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:计数器
点击:1042 回复:12
如何用一个光电传感器与两个计数器连接使一个计数器计数结束另一个开始计数
16-01-04 18:09
有继电器输出的光电开关可以达到这个功能。这种光电开关带有5根线。omron有这种,国产也有。具体型号我不知道,但用过的。自己上网搜一下就知道了。
16-01-04 18:48
按说明书接线就行,利用一下继电器
最后修改:2016/1/4 20:00:00
16-01-04 19:57
我画了梯形图结果就一个计数器工作
16-01-04 20:45
帮忙看一下哪有问题
16-01-04 20:46
我可能没有理解对,是不是一个计数器计数到后,另一个开始计数。
16-01-04 21:06
楼主意思不太明白  计数器怎么工作?
16-01-04 21:38
楼主的问题没有交代清楚,并且你什么时候将计数器清零?
最后修改:2016/1/5 10:15:14
16-01-05 10:03
请上传你的程序,否则不懂你的原因何在,也就没有解药。
16-01-05 10:23
可以达到要求,两个计数器输入和继电器m互锁。
16-01-05 11:13
上一页下一页
