首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC断电后时间能否连续
点击:4167 回复:14
弱弱的问一下各位师傅,我写了一个按时打铃的程序,比如8:00打铃,在8:10断电了,10:00来电的,那么来电后我的程序是从8:10开始计时还是从10:00开始
16-01-04 18:01
PLC时钟还在继续走的,没问题
16-01-04 18:41
如果调用时钟,那就是没有问题的,但要求PLC有掉电保持功能,也就是PLC要有数据电池可以。
16-01-04 18:51
呵呵;只要你的PLC带时钟功能,而且维持的电池或电容有电,那么在PLC断电的情况下实时时钟也是会走的;
不过要电容保持的要看断电的时间长短,几个小时肯定都是没有问题的;
如果一次断电一个星期以上,那么电容可能被放光,对应的时钟就没了;
16-01-04 18:58
看PLC型号,不是所有PLC都支持。
16-01-04 19:06
PLC内部有电池,时钟是掉电正常走的。
说法不准确,不是所有的PLC都是用电池的;很多用的是电容;还有带时钟功能的出厂不带电池,要另配的;
最后修改:2016/1/6 9:59:41
16-01-04 19:13
要用内部时钟,不能用定时器。
16-01-04 20:04
程序如果是调用内部时钟的那应该没问题,因为它是用电池作备用电源的。
16-01-04 20:05
如果有电池供电,使用的是实时时钟,可能可以;
具体可查看 相应说明书。
16-01-04 21:30
谢谢各位师傅,我初学PLC.内部时钟我用的M8000.能行吗
16-01-04 22:26
上一页下一页
