主题:PLC断电后时间能否连续
点击:4167 回复:14
洪峰2014
弱弱的问一下各位师傅,我写了一个按时打铃的程序,比如8:00打铃,在8:10断电了,10:00来电的,那么来电后我的程序是从8:10开始计时还是从10:00开始
16-01-04 18:01
PLC时钟还在继续走的,没问题
16-01-04 18:41
wushulin
如果调用时钟,那就是没有问题的,但要求PLC有掉电保持功能,也就是PLC要有数据电池可以。
16-01-04 18:51
ZCMY
呵呵;只要你的PLC带时钟功能,而且维持的电池或电容有电,那么在PLC断电的情况下实时时钟也是会走的;
不过要电容保持的要看断电的时间长短,几个小时肯定都是没有问题的;
如果一次断电一个星期以上,那么电容可能被放光,对应的时钟就没了;
16-01-04 18:58
fa_ybq
看PLC型号,不是所有PLC都支持。
16-01-04 19:06
坏男孩
PLC内部有电池,时钟是掉电正常走的。
说法不准确,不是所有的PLC都是用电池的;很多用的是电容;还有带时钟功能的出厂不带电池,要另配的;
最后修改:
2016/1/6 9:59:41
16-01-04 19:13
秀空
要用内部时钟,不能用定时器。
16-01-04 20:04
fywsch
程序如果是调用内部时钟的那应该没问题,因为它是用电池作备用电源的。
16-01-04 20:05
mjinbao
如果有电池供电,使用的是实时时钟,可能可以;
具体可查看 相应说明书。
16-01-04 21:30
洪峰2014
谢谢各位师傅,我初学PLC.内部时钟我用的M8000.能行吗
16-01-04 22:26
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
海尔卡奥斯战略投资上海碳索能源,拓展工业绿色新生态
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
推动企业从“制造”转向“智造”
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
汇川技术MSCI ESG评级跃升AA级,树立工业领域ESG新标杆!
