首页 运动控制 运动控制
主题:松下有没有检测步进脉冲的指令
点击:1504 回复:21
就是步进走完一个脉冲值然后接通下一步动作,是脉冲值走完,不是说执行指令是为ON,
16-01-04 16:02
分型号的,型号不一样,地址不一样。还有,现在松下最多能控制六轴,你要的是哪一轴的数据?
可以肯定的是,你要的指令肯定是有的,这个东西不要问别人,就松下软件里,点击帮助就可以了,里面有大把的说明。
16-01-04 16:43
版主真是松下专家     实际应用的多吗
16-01-04 17:51
引用 wwq2581314 在 2016/1/4 17:51:17 发言【内容省略】
你看下图松下PLC多不?看有几个松下PLC?二个PLC控制6个步进电机表情
16-01-04 18:55
变压器左侧的是什么?
16-01-04 19:09
引用 wushulin 在 2016/1/4 16:43:05 发言【内容省略】
没有  ,我用的是ch0的通道,但是找到的指令不是我想要的
16-01-05 10:07
引用 729686215 在 2016/1/5 10:07:18 发言【内容省略】
171和172的
16-01-05 10:07
我都说过了,软件帮助里面有,然后每个型号的地址不一样,怎么就是看不明白我的提示呢?FP0R的不一样,FPX的也不一样。
16-01-05 11:04
3楼图片,变压器左侧的应该是IO转换板,或者是输出放大的驱动板。
16-01-05 11:14
引用 wushulin 在 2016/1/5 11:04:38 发言【内容省略】
我也说了找到的不是我想用的指令阿
16-01-05 11:43
上一页下一页
