机电一体化
主题:请教一个关于伺服电机补偿的问题
点击:1332 回复:3
qiuqianshu
我想做一个输送机大体控制如下:
PLC控制>>>伺服电机>>>带动滚筒>>>输送有硬度的薄膜>>>输送设定距离薄膜在冲压;以此方式自动运行。
但是问题来了,滚筒加工精度再高也会有误差,输送一两个位置还OK,如果不间断自动运行一段时间后输送的位置就有了偏差。
请问怎么从电气控制的角度给伺服电机做相应的补偿!
16-01-04 15:00
cfg168
伺服驱动系统本身就是一个闭环的控制系统,伺服马达尾部安装了检测马达运转角度与圈数的编码器传感器,用来验证马达的转子每一次转动的机械动作与电气控制系统所要求的转动距离是否一致。
如果楼主还是不放心,可以考虑在薄膜运动的地方再安装多一个编码器传感器,用来检测薄膜真实的运动与电气设定的距离是否一致,如果不一致,报警停机让人工来修正。
16-01-04 15:25
增加编码器
直接改用步进电机
16-01-04 16:24
lenyan13
机械的框动太大,运动起来偏移,你需要固定住
16-01-08 13:36
全球首个人形机器人运动会开幕
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
