首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC通讯故障
点击:1194 回复:14
大家好,请教一下三菱FX1s-30MR-001     PLC触摸屏上显示通讯错误。与电脑也无法通讯。是什么原因?电源灯与运行灯会亮。。。。。新手,希望各位老师傅帮帮我
16-01-04 13:51
编程口坏了?
要拆开检查了
16-01-04 14:06
说得不太清楚,
是不是通信设置错了。
16-01-04 14:10
如果你的电缆在三菱其它PLC上可以通讯,那么就是这个的通讯口坏了;
16-01-04 14:59
我来猜一下,问题出在屏上。
16-01-04 18:27
与电脑也无法通讯,是指编程软件也连不上PLC?那就可能是通讯口坏了。
16-01-04 20:26
如3楼所说,可先判别通信电缆是不是好的,或是否插接良好。
16-01-04 21:15
应该是屏的程序丢失
16-01-04 21:20
直接用PLC的编程电缆连一下电脑,不能连就是PLC通讯口问题,能连了检查屏及通讯线;
16-01-05 09:18
谢谢大家帮助。通讯电缆确定没问题,触摸屏也确实没问题。因为有三台,替换排除过。
16-01-05 14:05
上一页下一页
