主题:两根电缆并用好,还是单根粗的好
点击:6362 回复:35
20楼
版主渊博啊,原来变频接线也有那么多讲究。
16-01-03 06:28
21楼
kdrjl
就是,使用国外的品牌产品,同时也是学习的过程呀。特别是EMC(电磁兼容)的安装与布线,过去,都没什么概念,现在就知道了很多的规则,都是在使用产品中,通过说明书的介绍学到的。有许多方法(know-how)其实也就是一层窗户纸。
16-01-03 08:12
22楼
具体原因,我感觉就是电源的集肤效应,电流在电缆中不是均布的,电缆表面的电流要大些,两根电缆的表面肯定比单根大,所以多股线比单股线载流量大.
16-01-03 10:39
23楼
你好,上面说绞合/串状,那就是绞合和串状都可吧?感觉绞合对电磁干扰影响更小些,但是平时一般用电机电缆的都是没有绞合的啊.信号线才有绞合.
16-01-03 10:51
24楼
kdrjl
哦,这里说的是变频器的输出电缆为了解决大电流问题,采用多颗小截面的电缆并联驱动的问题,它的接法和布线,参考前面贴图来做。不是并联电缆的绞合,而是成组的分别布线。
最后修改:
2016/1/3 11:23:37
16-01-03 11:21
25楼
laozhou4
双条并联用载流量大过一根的
16-01-03 17:24
26楼
在不考虑成本的情况下,两根吧
16-01-04 16:03
27楼
坏男孩
有力也有弊。两根并联用散热好载流量大,但是施工时要看好相序。一个电缆发生故障时,不容易发现。
16-01-04 19:20
28楼
yuxuesha888
各有利弊,但综合来说双用好处多
16-01-04 19:41
29楼
wang4370
并联的话载流是要大一些,但是并的线长度,材质的差异可能引起两根电缆电流大小不等。
16-01-04 20:17
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
