三菱Mitsubishi
主题:D60是特殊存储器吗?
点击:875 回复:17
zhanglin2008
请问下图中D60是特殊的数据存储器吗,程式里面多次用到,而且用的区块还不一样,也有用到速度、时间等,为什么不怕数值混乱呢?
15-12-31 23:31
只是程序员编程时用的普通存储器。
最后修改:
2016/1/1 9:08:10
16-01-01 03:22
mjinbao
一个运算只影响它当时的结果,条理由编程者去掌握。
16-01-01 05:29
zhanglin2008
mjinbao
在 2016/1/1 5:29:48 发言
【内容省略】
影响当时结果的话,不就影响计算吗?可以举例说明下吗
Happy new year!
16-01-01 09:23
mjinbao
对示例中用到的指令和使用方式不熟悉。
一种情况是,运算中用到其结果,则不存在问题;若暂时不用,而接着又改变,则可以将其保存到另一个寄存器。
16-01-01 09:37
fumz78
你这是三菱大型PLC的程序,这地址是普通的地址。
16-01-01 09:41
zhanglin2008
我太笨了,还是理解不了……汗
16-01-01 12:56
yeyecun
前面没看到,应该是三菱PLC Q系列的减法、乘法、除法运算再还有一个是16位转换有符号的32位
16-01-02 18:58
pan_xiansheng
D60是就是一个普通的数据存储器,其内部表示的就是一个数据,比如说D60=5000,或者说=6000。
至于程式里用于速度、时间等,那是因为控制速度的数据是5000,而控制时间的数据也是5000,既然两个控制量一样,那就没必要搞两个控制量。如果有第三个被控量也是=5000,那第三个被控量也可用D60。
16-01-03 10:12
zhanglin2008
D60的中数据应该不是相同的,就拿上图中的计算来说,他是对测量的值进行一个计算,是不停的变化的,用到速度方便可能是不变。这里D60他用到了时钟方面。所以对这个用法比较不理解。谢谢!
16-01-03 17:27
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
连续5年市占率第一,国产具身智能公司完成近5亿融资
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
艾默生ASCO™ Compact RCS系列上市,助力工业安全升级
IAR借助在瑞萨RH850/U2A MCU MCAL支持,加速汽车软件开发
ABB高压电机二十周年之际:2025年度供应商大会聚焦合规、创新与供应链协同发展
把握“AI+”趋势!华北工控精彩亮相2025世界智能产业博览会
直播预告 | 恩智浦技术日巡回研讨会:技术盛宴,“云端”开席!
