小弟接手45KW微能变频器,(风机水泵型)接手故障:上电开机到40A就 启动,停止(反复动作)电流一下降就能正常开机!
开始怀疑主板,到某宝买了一个拆机主板,上去试机还是相同故障。后来怀疑开关电源,可是所有电压全部正常!(难道是开关电源带载能力差?????)后来我想是不是传感器不行,把传感器拔掉后开机,(用斯波器到40A)还是相同故障!
小弟学维修2年了,第一次遇到这么诡异的故障,真是搞得我头都大了!!!
点击:868 回复:6
