首页 变频器维修
主题:变频修好后空载输出电压平衡,带电机后运行炸机 请咸工和毛工及各位同仁帮忙分析
点击:3717 回复:44
回复楼主,修好了就行了。我修变频器一般不用二手模块,当然二手模块也有好的,如要用得慎重选择。建议不用二手模块,一是对客户负责,二是对自己负责。因为毕竟咱搞维修的,大都是半路出家,再加上检测模块的工具与设备不全,不能有效检测模块的耐压,因此我认为还是买正品模块比较合算,比如此案例,既浪费了钱,又耽误了功夫,得不尚失,但也有好处,就是有了经验教训,增长了见识,学到了知识。在此多说一些,我觉得做事与做人是一样的,诚信是第一位的,搞维修也是一样,换件就换最好的件,检查就要仔细 全面,不要怕麻烦,机器也是有脾气的。你对他好,他才对你好,不能因小失大。
愚论一篇,见笑。楼主不要见怪,请包涵。
如果电压高,建议加制动电阻或制动单元。
最后修改:2018/1/22 18:42:48
18-01-22 18:39
买IGBT不要随意上小店或任一店去买,应该了解厂家的资质!总在一家可靠的商家去买,并且要有全面的公司资质及所有信息,并做合同!变频器元件最好别阴间代换,尽量用原型号,有时你仅有一路光耦坏了你换上不同型号都是不对的,要买不到同型号就六个全换!
18-01-23 13:40
正品模块应该怎么去判断真伪。
18-01-31 02:00
回复42楼,正规渠道进货,就是正品。
18-01-31 19:00
引用 Sanjun 在 2018/1/22 14:35:30 发言【内容省略】
你带个小电机怎么会减速过程中有如此高的直流电压上升?
18-02-11 14:00
上一页 上一页
