运动控制
运动控制
主题:流水线计数器
点击:1408 回复:4
如果2个产品之间没有间距或者2个产品并排在一起,那么流水线计数器只能记一次,这样会导致计数的数量不准确,不知道哪位大神有什么好的方法可以解决这种问题
15-12-31 10:03
如果只是两个之间没间隙,加多一组对射和时继可以搞掟。
15-12-31 10:18
fywsch
同意楼上的意见,用时间继电器延时下,运行速度不变就行。
15-12-31 11:03
YXBK
加时间继电器,如果是竖着排两个也不管用。可以在进入计数区前的皮带下加一个滚筒,滚筒前加一个喇叭口防止竖着排两个。
15-12-31 14:26
caoyafei
并排的利用档块儿之类的档一下分开,前后挨着的加一段速度快一点儿的皮带,利用速度差分开再检测!
15-12-31 17:39
赋能AI工厂?西门子与NVIDIA携手放大招
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
