首页 变频器维修
主题:再遇IGBT软击穿
点击:5157 回复:25
两年前修过一台315KW森兰变频器,具体过程在本论坛中有帖子详述。这里重复一下检修经过,变频器报模块故障,拆检发现9个IGBT中有一个击穿,为保险起见同时更换了该项的三块IGBT,查了驱动板输出电压正常,带0.75KW电机试机时,一切正常。但带315KW却不行,刚调起频率1Hz-5Hz之间就会出现OC过流故障。
由于模块是新换的,驱动板也测试过输出电压,一时没有了检修思路,只能对变频器进行全面检查。驱动板波形,测带负载能力,电流互感器检查,每个模块拆下单独测2A左右导通截止能力,电容滤波,搭上一周业余时间也米有结果。
冷静下来分析,还是怀疑IGBT,但9个IGBT,每个都近千元的价格,不是能替换解决的,时间精力都不允许。
先锁定故障是IGBT再说,遂从2.2KW电机开始试运,直到37KW带负载试运,均没有问题,电压电流也都基本正常。通过这试验首先确定了,控制板和驱动板都没有问题,功能一切正常。剩下的只有IGBT故障才会导致oc
事情到这一步仍没有好办法,最后采取的是有效但最笨的方法,重复启动变频器拖动315KW电机,不停的让它报OC,终于十几次后,听到一声炸响,拆下自爆的模块更换后,一切正常了。
这次遇到的是一台90KW嘉信,故障也是一样,90KW注塑电机带不动,带2.2KW电机一切正常,调频率到几个Hz之前电机完全没反应,之后突然开始转动,立刻报ouT2,实测电流最高过200A。
现在还没有对电路进行测试,仅测试IGBT在9A电流下开关能力一切正常,根据带小电机正常的情况,可以排除电路问题,故障应该就是IGBT软击穿。
大家有没有好办法脱开设备查明哪个IGBT有问题?
15-12-30 22:09
楼主的怀疑我理解,但楼主的行为我不赞成。说句不好听的说话:万一“嘭”的不是一只模块而是全部模块,工控人不打狂语,千万不要抱着翘幸的心态去做事…
15-12-30 22:39
既然报oc说明保护电路正常,带坏其他IGBT的可能性没有,带坏整流的可能性也没有。
还是分析下怎么脱开设备检查IGBT软击穿的问题吧,这个应该有人遇到过。
15-12-31 02:38
这种软击穿,不知是在温度较高时出现、还是电流较大时出现。
电流小的时候,波形上面能否看出问题(如果能够测波形的话)。
最后修改:2015/12/31 5:40:22
15-12-31 05:36
楼主这是跟老化试验差不多啊。最终搞定确实是花些精力的。
15-12-31 07:13
我之前修过一台东芝也是偶尔报oc,怀疑某块IGBT性能不良,屏蔽OC故障发给客户等返修,结果就等回来了。
真的要脱机测试的话,调压器+电抗负载,给IGBT驱动信号,最好有电流探头+高级的示波器,观察驱动信号和VCE以及电流波形,对比看是否有异常。
15-12-31 08:58
引用 kazefsh 在 2015/12/31 8:58:22 发言【内容省略】
驱动信号好模拟,但大功率电源很难。现在10A开关电源做短接测试,可惜还是不能触发故障。
15-12-31 09:26
模块有的就是大电流的情况下,不良。这样的故障最棘手。因为有时候涉及到成本问题。
15-12-31 09:27
这个是没有办法的。我以前单位有个90KW的电动机做负载已经是很不错了。10A也太小了。
15-12-31 10:07
你那个几百KW的你那样试我和一楼想法是一样的,这样试是有些危险啊,这种并连的模块有的时候不一定只烧中间一个的,这种是难搞的,主要还是成本太高了,给客户报高了吧还以为我们赚了他多少,确实一个头痛的问题
15-12-31 10:49
上一页下一页
