首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序变换的时候出下图中提示是怎么回事?
点击:447 回复:9
第一张是原程序图,第二张是点击了程序变换后,出的错误提示.
15-12-30 19:04
把那两个功能区删除就能变换了。
15-12-30 19:22
是不是删成这样?
最后修改:2015/12/30 19:39:07
15-12-30 19:37
是不是有指令的横线 没有画完全。
15-12-30 20:28
指令前面连线的问题,没连好,不是完整的程序,没法转换。
15-12-30 21:35
就是,后面删除了不是就可以转换了吗。
15-12-31 03:01
指令没写好吧。要多注意检查
15-12-31 10:16
谢谢了,原先以为写了FEND SRET命令后,前面的线自动会加上,刚开始学习,不懂,后来试了一下,要不就是在梯形图中手动把前的的线连上,要不就是在指令表中直接写入FEND SRET也可以,谢谢
16-01-01 10:01
将出错的部位改了就可以了
16-01-01 11:05
线没有和主线连上
16-01-01 11:12
