变频器论坛
变频器论坛
主题:1.5kw的变频器带750w的电机,频率能调的50Hz吗
点击:2865 回复:16
1.5kw的变频器带750w的电机,频率能调的50Hz吗?
另这样匹配会有什么问题吗?
请大神指点
15-12-30 13:24
mengx9806
没问题,大马拉小车,注意设定电流,避免烧马达。
15-12-30 13:31
kazefsh
当然可以了。无非是变频器设置好过载电流
15-12-30 13:40
卢学斌
完全没有问题,注意设定好保护电流。有些应用场合变频器就是要选的比电机容量大。
15-12-30 14:57
qd
楼主设定好电流保护放心用就行了
15-12-30 15:15
mjinbao
意见一致,看来主要是保护电流的设定问题了。
15-12-30 16:07
fywsch
没问题,放心的用吧。注意设定好保护电流。
15-12-30 16:30
可以调到50 HZ 的啊,变频器要设置一下过载电流。
15-12-30 18:35
ZCMY
呵呵;工频就是50HZ,当然可以了;
太高的话还要考虑电机的轴承及离心力是否能承受,太低又要考虑电机的散热;
15-12-30 18:42
wenquan753
这有点奢侈啊!
可以一拖几了!
15-12-30 20:03
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
