首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:1.5kw的变频器带750w的电机,频率能调的50Hz吗
点击:2865 回复:16
1.5kw的变频器带750w的电机,频率能调的50Hz吗?
另这样匹配会有什么问题吗?
请大神指点
15-12-30 13:24
没问题,大马拉小车,注意设定电流,避免烧马达。
15-12-30 13:31
当然可以了。无非是变频器设置好过载电流
15-12-30 13:40
完全没有问题,注意设定好保护电流。有些应用场合变频器就是要选的比电机容量大。
15-12-30 14:57
qd
楼主设定好电流保护放心用就行了
15-12-30 15:15
意见一致,看来主要是保护电流的设定问题了。
15-12-30 16:07
没问题,放心的用吧。注意设定好保护电流。
15-12-30 16:30
可以调到50 HZ 的啊,变频器要设置一下过载电流。
15-12-30 18:35
呵呵;工频就是50HZ,当然可以了;
太高的话还要考虑电机的轴承及离心力是否能承受,太低又要考虑电机的散热;
15-12-30 18:42
这有点奢侈啊!
可以一拖几了!
15-12-30 20:03
上一页下一页
