西门子SIEMENS
主题:组态界面显示值和实际值有误差问题
点击:1813 回复:9
萍满汀洲1129AvrGU@qq
如果电脑组态界面上显示的测量值和实际的值有误差怎么办?请大师给个西门子200系列的例子!比如一个温度测量的程序,从一个列表里修改几个参数,然后电脑上显示的值可以改变就行了。谢谢!给个大概思路也行!
15-12-30 12:43
cfg168
组态软件屏幕上面显示的数值是来源于PLC传送过来的数据,而PLC的数据来源,也是接收了现场传感器采集到的真实的状态数据。楼主竟然想无视真实的现场状态而去窜改电脑上显示的设备状态吗?
15-12-30 13:34
沉默--依然
组态软件屏幕上面显示的数值是来源于PLC传送过来的数据,而PLC的数据来源,也是接收了现场传感器采集到的真实的状态数据。可以查看下现场传感器的灵敏度和量程和PLC内的数据转换,以及组态软件设置的数据格式,及量程范围,找误差原因!
15-12-30 15:22
萍满汀洲1129AvrGU@qq
是电脑显示的数据和实际数据不符,不是我要乱改。而且程序本身也有参数误差调试功能,只不过我看不到,调试界面是一个中文列表框 ,里面的A D等参数可以调节的,调节后显示的数据就改变了!我就是想知道这些功能在程序中是怎么写的?
15-12-30 18:37
由于变送及远传出现现场显示的值和计算机显示有误差很正常,估计楼主说的应该是一个零点一个系数。
15-12-31 06:57
萍满汀洲1129AvrGU@qq
就是想知道用西门子200系列编程软件怎么写这个程序
15-12-31 10:34
可以用个小公式
显示值=(实际采样值-零点值)×系数
15-12-31 14:26
萍满汀洲1129AvrGU@qq
大神,用西门子200的编程软件编一段程序看看行吗?
15-12-31 19:27
萍满汀洲1129AvrGU@qq
哦,是在组态里做文章吧?好像有点明白了!谢谢!
15-12-31 20:32
mjinbao
只是来看看作点了解的,感觉说的都有理。
原则上,显示的数值是现场状态的反映;由于某些原因可能的误差,因此做某种校正。
有了数学上的描述,例如6楼的等式,应当就可以试编程序;
虽然,我不了解这些指令(编不出来)。
16-01-01 08:42
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
