首页 传感器论坛
主题:防护等级的定义
点击:420 回复:5
IP(Internatinal Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)起草,将电气产品依其防尘、防止外物进入、防水、防湿气之特性加以分级。IP防护等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个数字所表示的含义如下表:
第一个数字防护等级定义 第二个数字防护等级定义
I 要求/定义
防止固体异物进入的防护能力 P 要求/定义
表示防水进入的能力
0 无防护 0 无防护
1 防止大于50mm的固体物体进入 1 防止垂直滴水
2 防止大于12.5mm的固体物体进入 2 倾斜15°时仍可防止滴水进入
3 防止大于2.5mm的固体物体进入 3 防止淋水
4 防止大于1.0mm的固体物体进入 4 防止溅水
5 防尘 5 防止喷水
6 尘密 6 防止猛烈喷水
7 防止短时间浸水
8 防止连续浸水
          举例:IP65 表示传感器具有“尘密”能力并具有“在喷水工况下防护能力”
最后修改:2015/12/30 9:45:17
15-12-30 09:23
8那个好像有水压的规定吧。
15-12-30 10:14
《钢铁手册》和《传动手册》里都有。。。
15-12-30 10:20
喷码机是IP65
15-12-30 11:25
常规资料介绍吧,需要时应该能够搜索到的……
15-12-30 16:12
防护等级不是完全向下兼容的哦,IPX7,8的不兼容IPX5,6
16-01-20 18:19
