运动控制
运动控制
主题:松下伺服脉冲控制问题
点击:697 回复:1
yyshadow
松下A5 400W 伺服。分倍频1048056/100000,脉冲+方向控制,脉冲频率50000Hz。实测发现,第一次发脉冲100000,只收到97000左右。持续再发,后面就正常了。更换过电缆尝试,只有这个伺服会这样,其他100W伺服都正常。请大神指教!
15-12-30 08:55
建议做个自检回路
第一检测PLC输出脉冲数
第二检测伺服反馈脉冲数
看看问题在哪里?
利用PLC的高速计数功能,可以做到
15-12-31 12:52
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
