首页 PLC论坛 台达PLC
主题:DCMP指令能否直接读取边连续两位16位寄存器内的数据?
点击:1609 回复:1
DVP PLC MODRD指令读取的传感器数据一般以16位格式储存在D1070-1077寄存器中,比如其中有效数字储存在D1073和D1074 中,那么如果用32位DCMP指令能否直接读出这两个16位寄存器中的数据呢?请教了。
最后修改:2015/12/30 6:15:22
15-12-29 23:43
可以编程试试,应当可以吧,如果是32位数的话。
15-12-30 16:20
