首页 运动控制 运动控制
主题:既可以同心又可以满足偏心的轴承,一体的那种
点击:532 回复:8
哪位大侠用过既可以同心又可以满足偏心的轴承,一体的那种
谢谢
15-12-29 16:14
万向轴承?
15-12-29 16:19
应该就是万向轴承了
15-12-29 16:34
今天在维修法国的设备时发现的,一端与马达轴连接,另一端安装的部分起上下偏心作用,形状就是两个轴承拼接在一起
15-12-29 17:22
摆线针内一样的吧
15-12-29 17:42
角接触轴承 新代号7系列,如7002DB  7003DB
15-12-29 19:09
没见过这种,可按5楼提示查查。
15-12-29 20:30
汽车发动机输出端和后桥连接轴中间的万向节算不算?
15-12-29 20:54
摆线针轮减速机上用的偏心轴承吧?
15-12-29 21:07
