变频器维修
主题:一台海利普C+变频器
点击:1029 回复:8
caozhihong328
上电后显示F0.00与AE.S交替出现,而且起动不了,参数无法设置,比如进入C001频率来源设置时,面板就会出现Err错误。后又变到F0.00与AE.S交替!有谁知道是怎么回事吗?
15-12-29 12:47
xquan
你是维修者还是使用者?你看过相关说明书了吗?如果你是维修者你了解现场使用情况吗?
呵呵!最后一个问号希望对你有帮助
15-12-29 14:05
caozhihong328
下载了对应的说明书,翻了几遍没找到AES的出现,思考了一下,参数不可调,推测一下就把存储换了个,现在上电报过压了,可没有厂家密码,里面对应的电压、电流和功率都动不了!因没有控制板,功率小,果断放弃“治疗”!
15-12-29 15:12
xquan
原来你是个维修者,之前是什么原因故障?你这样一换存储器,好了!说不准到现场你就头大了…
15-12-29 18:40
caozhihong328
客户拿过来一批机器,这台上电就这样,问也问不到现场什么情况
15-12-30 08:42
xquan
caozhihong328
在 2015/12/30 8:42:12 发言
【内容省略】
你这应是A.ES,不是“AE.S”,其实我也没见过,所以好奇反复帮你看了几次资料,估计是通讯的,这是急停信号…ES
15-12-30 09:00
caozhihong328
当时我也看到了ES的代码指示,可是任何参数都进入不了,显示错误
15-12-30 15:46
有可能是控制设置成远程的,所以本地键盘不能修改,可以看看说明书里面有没有这样的设置项,有的变频器就有这样的问题的,还有就是变频器可能在运行状态也不会让修改参数的
15-12-30 18:38
mjinbao
有不有可能是7楼说的情况,那么结合5楼等的提示,问题就逐渐有了思路。
15-12-31 06:04
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid推进人形机器人工业部署
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
