变频器维修
主题:ABB变频器乱报警
点击:566 回复:2
通电报21电流测量故障不能复位,有时候通电又报3变频器超温,有时又报2直流过压,关键是根本还没启动就报,而且每次通电故障大致就这3个中的一种。偶尔一两次通电还可以运行不报警,哎高手指点下,思路没啊?
15-12-29 11:18
mengx9806
这种能有什么思路,首先,你得一项项排除。第一个故障,第二个故障,第三个故障,每个故障发生的频率,以及每次发生的时间点,根据这个来找原因,否则这样自己先乱掉的话,没办法找出问题的
15-12-29 13:11
jxh668
比较器,或是电压问题
15-12-29 14:01
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
