主题:接近开关和中继线圈问题
点击:2527 回复:14
中控888
接近开关和K1,K2的线圈老烧坏的,检查线路没见有什么问题,换了好几个都不行。希望各位帮分析下是什么原因造成的。
15-12-29 01:36
检查接近和中继线圈电压,有可能接近电源和中继电源不是同一相而烧坏。
15-12-29 03:17
mjinbao
没有经验,想象一下:
接近开关的导通情况有无影响、断开时线圈的感生电压有无影响(按说接近开关内有一定保护)、容量是否足够,等。
15-12-29 06:38
fywsch
换质量好的试下。
15-12-29 07:17
两种都适合宽电压,应该是质量问题。换个好一点的品牌看看。
15-12-29 08:02
yejingmao
继电器烧线圈比较少见,电压等级对不对?
15-12-29 08:23
hyp1108
接线是没问题的换质量好一点的接近开关
15-12-29 11:27
wushulin
用什么接近开嘛?装一个机械式的行程开关,解决你所有的问题。
用接近开关来控制继电器,本来就是没事找事做。那点点东西的负载就只有那么大一点点。
15-12-29 11:44
fangxnzhan
建议改用行程开关,用220的接近,故障率较高。
15-12-29 11:57
mengx9806
AC220V两线制的接近开关,表示没见过。。。
15-12-29 13:34
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
