变频器维修
主题:请教个FC300贝士德变频器芯片问题
点击:1889 回复:3
修台FC300贝士德变频器,驱动板上有个四方的芯片C2L4NFP短路了,想买个同型号的芯片回来换上 不知但行不行。不知道那芯片里
面有没有程序,请大师们说说?
15-12-27 18:38
应该是不能用的,这种里面一般都是有程序的
15-12-27 19:49
cfg168
C2L4NFP是单片机芯片,就像8951一样,应该是有客户程序在里面的,还是想办法寻找电路板进行代换吧。
15-12-28 10:06
ZCMY
其实碰到这个问题很好找到答案,对应的IC先查清楚具体是什么,如果是单片机或存储芯片那么你换了也是没用,如果只是普通的IC不涉及程序及数据那么只要同款换上就好了;
C2L4NFP可以很容易就能搜到是单片机;
15-12-28 11:57
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
