主题:彩灯移位问题,请教了
点击:599 回复:3
zjx559
彩灯移位问题,请教了
15-12-26 12:00
cvlsam
5转换为二进制就是0000 0101,赋值给QB0不就是Q0.0和Q0.2为1其余为0.
至于是否左移1位,在系统手册的指令说明上已经明确说明,作为对于论坛回答者的尊重,你难道不应该先翻翻手册然后再提问吗?
Good Luck~
15-12-26 12:49
移位指令中数据是二进制的,5即101,且你左右移位有选择开关,定时左右移位,多看看编程手册,再仿真下加深记忆。
15-12-26 13:21
mjinbao
让输出Q0.0、Q0.2先为1,应当是网络1实现的,如1楼、2楼的解释。
T37因为串联了其常闭接点,应当只接通一个扫描周期,至于移位位数等,可参见指令说明理解。
15-12-27 18:29
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
人工智能重塑中国制造新优势
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
