主题:紧急求助
点击:2256 回复:57
20楼
你打开门会被电说明你家的门和地板之间存在电位差,你将金属门与地板短接后再接入地线。
15-12-26 13:04
21楼
cfg168
1、外请专门承接商品房水电工程施工的电工师傅检修,这种专业技术人员可以在五金店能够联系上。
2、把进户的电源线直接从闸刀开关或者断路器开关处拆卸,完全脱离开关并用胶布包裹好。再次确认室内情况。
3、实在不得,联系本地环保局与本地电视台,把现象广泛公布并求助。
15-12-26 13:49
22楼
属于静电,冬季干燥,地砖地板还与你穿的鞋都有关系应该不是不是金属带电,而是你自身衣物带电,所以你测啥啥有点电
15-12-26 18:16
23楼
wenquan753
看看房间内的湿度是多少?
这个感应电的可能性最大!
15-12-26 18:50
24楼
坏男孩
是静电吧,你用的电笔是什么样的。拍个照
15-12-26 19:03
25楼
李东泽
楼主接地必须合格,要不起不到作用
15-12-26 19:22
26楼
先把零线确定下来,再用万用表测量金属导体与零线之间的电压,就知道漏不漏电了啊。地线还得接触良好。
15-12-26 19:30
27楼
fywsch
楼主找个好电工仔细检查下吧。这样子还是挺危险的。
15-12-26 19:55
28楼
dongguandcr
有没有换个人测量,会不会是你身上的感应电,你可以用万用表的两支表笔,一只接在暖气上,另一只接在你认为带电的金属物体上,测一下电位差看看。
最后修改:
2015/12/26 22:11:33
15-12-26 22:11
29楼
拥抱幸福DZGm
cfg168
在 2015/12/26 13:49:02 发言
【内容省略】
谢谢您师傅我去找专业的电工师傅来检查在这向您表示万分感谢!
15-12-26 23:11
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
