主题:还是永宏PLC问题
点击:728 回复:5
icekj
昨天有发贴说这个PLC有问题,断电2月后发现开机后运行灯不能亮,以为是程序问题,今天买了条数据线后发现程序还在。现在奇怪了,还是不能运行,联机后在编程软件却能把运行灯点亮
今天上机运行灯又亮了,我能说是天气的问题?!!
最后修改:
2015/12/26 8:06:19
15-12-25 20:42
anriqing111
应该是运行开关有问题。你查一下运行开关。
15-12-25 22:52
yejingmao
不是天气问题.我碰过也是停机没用再开机不行的,上载程序看看没问题,重新下载后就可以的,也是想不通
15-12-26 08:28
PLC-hmi
正常,遇到几次了
15-12-26 22:29
dwbb
信捷的我们也遇到过. 上一分钟好的,下一分钟就不运行了,停电再上电有时好有时不运行.
15-12-28 14:27
mjinbao
首先可看是不是开关的问题;
联机后在编程软件却能把运行灯点亮,这样处理后不知能不能一直保持。
15-12-28 14:32
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
推动企业从“制造”转向“智造”
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
