首页 电工技术 电工技术
主题:紧急:大家快看看啊,这日本三和万用表CP-7D,到底能不能测1欧姆的阻值?
点击:769 回复:13
看的有些晕,有懂行的前辈指点一下,为谢。
最后修改:2015/12/25 17:17:05
15-12-25 17:08
不同量程看不同的刻度线,电阻等需要乘以所标示倍率,不同量程范围数字单位不同
15-12-25 17:30
精度多高,感觉测不了,误差大吧。
15-12-25 17:31
可以的啊,没有看见有一档是0-2K欧姆的啊。
15-12-25 18:36
可以测!
精度就不清楚了!
15-12-25 19:50
这就是指针式万用表
15-12-25 20:06
可以,看第二条线最右边数字0~2的中间分度就是1欧姆(X1档)分度。
0~2之间每分度(格)就是0.2欧姆,至于准不准,只有经过检定校对才知道。
最后修改:2015/12/25 20:08:50
15-12-25 20:07
应该可以用。
15-12-25 20:29
这个还能测噪音的?那挺不错的。
15-12-25 20:48
可以用10欧姆档测量啊,至于精度那就不好说
15-12-25 20:59
上一页下一页
