首页 运动控制 运动控制
主题:可让电机长期堵转的方法
点击:8237 回复:24
有没有什么办法可以让电机长期堵转  或者是相关可以堵转的电机及控制方式
15-12-24 19:47
为什么要堵转?
换个方式不可以?、
15-12-24 20:06
伺服电机转矩模式不就达到你要求了。
15-12-24 20:11
堵转电机就是可以长期堵转的啊,,你可以查查
15-12-24 20:26
伺服电机的转矩模式,变频器的转矩模式,力矩电机。
15-12-24 20:44
楼上几位给出的方法,是否可以;若有具体用途,可能能够得到针对性的回答。
15-12-24 21:34
电线厂就用了一种张力用的电机,具体叫什么电机,我也说不出来名字。但有拉力就不转,拉力一松,马上转起来了。
15-12-24 21:43
可以说得在具体点吗   刚接触电机控制不久  还是很多不清楚
15-12-25 08:18
力矩电机可能就是你要的堵转电机?普通电机一堵转电流就加大7倍,就会过载或烧电机
15-12-25 08:29
伺服电机一般有3种工作模式,定位模式,转矩模式和速度模式,这里你可以用到转矩模式,电机输出轴转矩恒定,当负载大于设定转矩时电机因带不动负载而堵转,当负载小于设定转矩时电机重新转动,变频器的道理和伺服电机类似,力矩电机可以允许堵转,但是堵转时间在一定的范围内,比如10分钟,20分钟等等,当然了,力矩电机也需要控制器。
15-12-25 08:31
上一页下一页
