首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器的进出线的接线问题
点击:3254 回复:13
由于逆变部分的回流二极管可以向直流母线不断充电,导致电容电压不断升高,这电压又没有释放的出路,超过电解电容的耐压极限,就会产生爆炸。
15-12-25 08:58
我觉得,在接在输入端的时候,变频器的控制电路有通电,所以会对输出侧的可控硅或晶闸管有控制,而短接在输出则没有
个人觉得如果要脱开变频器不用的话,应是就应该把变频器到电机的线脱天,必竟变频器输出端还有电压和电流的检测电路和可控硅电路,如果相序反了,则直接爆了
15-12-25 09:07
反电动势不要考虑?你这个师傅偶也醉了!
15-12-25 09:43
到底是什么原因?楼主能说说嘛
15-12-25 09:51
上一页 上一页
