主题:这个开关只能并联了。
点击:1893 回复:25
20楼
甫哥
同意9楼、14楼及15楼;
一个用于限位、一个用于保护(触发报警)!
15-12-28 17:15
21楼
szhenlong
甫哥
在 2015/12/28 17:15:26 发言
【内容省略】
LZ应该从功能上加一规划。两只开关如果是用于到位再确认就必须是或的关系,反应到硬件上两只机械行程开关必须并联,如果是用于关联装置就必须是与的关系即串联,接近开管电源上虽说并联但PLC程序上必须串联。
另外楼主所说现象很好解释,PLC扫描周期几毫秒,而两只接近开关同时输出逻辑电平少说也得几十毫秒吧?
最后修改:
2015/12/28 18:47:09
15-12-28 18:36
22楼
并起来不用用那么多了,一个就可以了
15-12-28 19:18
23楼
kchzaixian
要看看程序 物理接触肯定不能做到完全同步 可以加个几十毫秒的时间延迟
15-12-28 21:14
24楼
甫哥
1)两个限位信号通过两个I点输入PLC时,极易出现信号不在同一个扫描周期到达。
2)没有必要两个信号同时到达时才算做“到位”。像是画蛇添足吧?
3)两个I点输入:一个用于限位控制,另一个用于“超限保护”报警,同时也是备用的限位信号(用于限位控制及报警触发,触发报警不延时)!
4)或:两个限位如果是常闭点,就采用串联。如果是常开点,就采用并联。用同一个I点输入。(在传感器允许并联或串联时,可以采用。只是无法触发报警)
5)两个I点输入,并要求两个信号均到达后,才算“到位”:
A)传感器安装时尽可能减少“动作时间”的误差;
B)编程时,两个信号分别延时,只要其中的一个延时时间到,立即出发报警并执行相应的保护措施。现场调试时可以将“后动作”信号的延时时间设置为0或删除其延时部分的程序。并保证:延时时间内超出“行程”的部分(距离),不会造成危险。
C)两个信号均有输入时,复位延时,不触发报警。同时,执行下一步动作。
我建议采用第3条或第5条。
15-12-29 17:49
25楼
yeyecun
一个接近开关和一个限位开关就可以了吧!
15-12-29 18:24
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
