首页 电工技术 电工技术
主题:这个开关只能并联了。
点击:1893 回复:25
看程序解决问题吧。。。
15-12-25 08:48
楼主的意思是不是,如果串联后由于两个开关不能完全同时给出信号,结果PLC报警
15-12-25 08:55
应该是窜联吧,不过如果点多就一个一个接啦,还好找,我做安全门开关都是窜联的
15-12-25 08:56
程序内部加一个极短延迟处理即可,这个信号检测难以做到完全同步,因为器件都有离散性的
15-12-25 15:11
我觉得都有问题吧,为什么要两个一起亮才行。一般限位到位一个有用,另一个是指当前一限位无用时,才有用的,楼主说的这种情况,除非编程的人没想仔细弄好。
15-12-25 15:38
两个限位开关,我用的话选用两个接近两个限位开关,接近为工况正常应该停止的位置,限位开关是机械超出正常停止位的非正常停止的保护措施,用常闭的。
最后修改:2015/12/25 16:21:59
15-12-25 16:20
我感觉机械的一块触发,在程序里不一定能同时监测到信号,这可能是造成报警的原因吧,可以加个几毫米的延时不
15-12-25 16:58
一般加延时比较好!
15-12-25 17:01
程序有问题
15-12-25 17:34
9楼说的非常对。
15-12-27 08:35
上一页 下一页
